Gaggenau Backen ED220110/04 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F71 auf Display Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Gaggenau ED220110/04 --- F71 auf Display Suche nach Gaggenau |
BID = 1105888
dennis12 Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : F71 auf Display
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : ED220110/04
FD - Nummer : FD8408 (falls diese Nummer gemeint ist)
Ich bekomme immer den Fehler F71 bei meinem Gaggenau Steamer-Backofen.
Da die Frage nicht mehr aktiv ist, habe ich eine neue erstellt: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Bei Fragen, gerne melden.
Vielen Dank für die Hilfe
BID = 1105950
derhammer Urgestein
f71 Fehler Wassertank Entleerung.
BID = 1107100
Vielen Dank für die Antwort.
Was kann ich jetzt genau tun? Ist die Pumpe defekt? Ich denke mal für den Wasser Zulauf braucht man die Pumpe nicht, die ist eher für den Wasser Ablauf, richtig?
Resp. was ist das Prüfprogramm? Gibt es eine Anleitung zum Prüfprogramm, weil ich wie du sagst nicht einfach reingehen soll ohne Vorkenntnisse?
Und was kann man in diesem Programm alles nachsehen/ändern?
Danke und Gruss
BID = 1107126
derhammer Urgestein
Schwimmerschalter prüfen, ob dieser hakt oder nicht schaltet.
Pumpe prüfen, ob Spannung anliegt.
Ablaufschlauch prüfen ob verstopft.
Dazu braucht man kein Prüfprogramm
BID = 1107228
Den Abwasserschlauch haben wir sauber gemacht.
Den Schwimmersensor hat ein Techniker bereits angeschaut, der ist auch gut.
Wie viel Spannung muss die Pumpe vorweisen? Ich denke um das zu Prüfen reicht ein normales Multimeter.
Muss man die Spannung während dem Betrieb messen, oder reicht es, wenn der Dampfgarer im Ruhemodus ist und nicht gerade gebraucht wird?
Gruss
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194307398 Heute : 2162 Gestern : 12485 Online : 395 16.11.2026 4:25 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0927631855011
